管理命令别名的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1748| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
管理命令别名的步骤
命令别名是在命令提示下代替整个命令名而输入的命令名的缩写。 编辑程序参数 (PGP) 文件以管理命令别名。
Windows
  1. 执行以下操作之一:
    • 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “编辑别名”(弹出型按钮)“编辑别名”。 查找
    • 在命令提示下,输入 _ai_editcustfile,然后按 Enter 键。然后输入 acad.pgp (AutoCAD) 或 acadlt.pgp (AutoCAD LT) 并按 Enter 键。
    • 注: 还可以通过以下方法打开默认的 PGP 文件:启动“文件资源管理器”、浏览并找到您的用户文件夹,然后双击“Application Data”或“AppData”文件夹。继续浏览到 Roaming\Autodesk\<产品名>\<版本>\<语言>\Support。双击 acad.pgp(或适用于 AutoCAD LT 的 acadlt.pgp)来编辑该文件。如果提示您选择要使用的应用程序,请选择“记事本”。
  2. 在文本编辑器中,滚动到底部,然后在“用户定义的命令别名”部分下添加新的命令别名。
    注: 如果要替换现有命令别名(例如,C 用于启动 COPY 命令,而不是 CIRCLE 命令),最好不要更改现有命令别名定义,而是在“用户定义的命令别名”部分下添加新条目。最后一个定义是产品加载的定义。
  3. 在完成所需的更改后,保存 PGP 文件。
  4. 在 AutoCAD 或基于 AutoCAD 的产品中,在命令提示下,输入 reinit,然后按 Enter 键。
  5. 在“重新初始化”对话框中,单击 PGP 文件。单击“确定”。
  6. 测试您的新命令别名,并根据需要编辑 PGP 文件。
Mac OS
  1. 依次单击“工具”菜单 > “自定义” > “编辑命令别名(PGP)”。(ALIASEDIT 命令)
  2. 请执行以下任一操作:
    • 单击 添加别名。
    • 单击 删除别名。
    • 选择一个别名,单击鼠标右键,然后选择“编辑”以更改现有别名。
    • 单击“加载”加载旧 .pgp 文件以将自定义别名添加到当前列表中。
    • 如果要将文件复制到其他计算机,则单击“在查找器中显示”以找到 acaduser.pgp 文件。
  3. 单击“应用”以应用更改并继续进行更改,或单击“确定”以应用更改并退出对话框。
注: 对命令别名所做的更改将保存到 acaduser.pgp 文件(或 AutoCAD LT 的 acadltuser.pgp 文件)。
GMT+8, 2026-11-15 12:28
