修改支持文件搜索路径的步骤
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 1302| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
修改支持文件搜索路径的步骤
您可以修改产品使用的支持文件的文件路径和文件夹位置。
将路径添加到支持文件搜索路径的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “选项”。
  2. 在“选项”对话框的“文件”选项卡中,选择“支持文件搜索路径”。
  3. 单击“添加”。
  4. 单击“浏览”。
  5. 在“浏览文件夹”对话框中,浏览到并选择要添加的文件夹。单击“确定”。
  6. 在“选项”对话框中,单击“确定”。
使用命令行开关替代所有支持文件搜索路径的步骤
  1. 在 Windows 桌面、“开始”菜单或“开始”屏幕中的程序图标上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 在产品“特性”对话框的“快捷方式”选项卡的“目标”框中,按照以下语法附加 /s 命令行开关和要使用的路径:
    "drive:\pathname\产品.exe" ["图形名称"] /s "支持_路径1;支持_路径2"
    例如,附加
    /s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
  3. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-15 11:48
