SetValueFromText 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 819| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过分析文本来设置单元格的值。
object.SetValueFromText nRow, nCol, nContent, szText, nOption
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
szText
访问:仅输入
类型:字符串
要设置为值的文本字符串。
n选项
访问:仅输入
类型:枚举AcParseOption
特殊输入选项标志。
  • acParseOptionNone
  • acPreserveMtextFormat
  • acSetDefaultFormat
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 11:51
