SetTextString 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 516| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单元格的文本值。
object.SetTextString nRow, nCol, nContent, text
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
发短信
访问:仅输入
类型:字符串
要存储的字符串值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 12:27
