SetText 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 477| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的文本值。
object.SetText row, col, pStr
类型: 表格
此方法应用到的对象。
排
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:长
单元格的从零开始的列索引。
pStr (英语)
访问:仅输入
类型:字符串
文本值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 12:11
