SetLeaderLineVertices 方法 (ActiveX)
2024-5-18 18:39| 发布者: admin| 查看: 502| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置具有指定索引的引线的顶点。
object.SetLeaderLineVertices leaderLineIndex, pointArray
类型:MLeader
此方法应用到的对象。
leaderLine索引
访问:仅输入
类型:长
引线索引。
点数组
访问:仅输入
类型:变体(双打的三元素阵列)
输入引线所拥有的引线的顶点。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-11-15 12:43
