ObjectARX SDK 文档集中有哪些内容?
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 637| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用 ObjectARX® 编程环境可以自定义和扩展 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品,并可直接访问 AutoCAD 数据库结构、图形系统和本机命令定义。
ObjectARX SDK 文档集包括:
  • 本机 (C++) 开发人员指南 - 解释使用 ObjectARX 和 ObjectDBX™ 库开发应用程序的概念,并提供分步过程和代码示例。
  • 本机 (C++) 参考指南 - 提供面向对象的 C++ 编程接口,供开发人员使用、自定义和扩展 AutoCAD 软件和基于 AutoCAD 的产品,如 AutoCAD® 建筑和 AutoCAD® 机械工具组合以及 AutoCAD® Civil 3D。此外,它还在“迁移”部分中提供了有关如何更新现有 ObjectARX 应用程序以使用最新版本的 AutoCAD 的信息。在本节中,您可以找到有关现有本机 (C++) API 的语法和行为更改的信息。
  • 托管 (.NET) 开发人员指南 - 介绍使用 AutoCAD Managed .NET 库开发应用程序的概念,并提供分步过程和代码示例。
  • 托管 (.NET) 参考指南 - 为开发人员提供托管 .NET 应用程序编程接口,以便通过直接访问 AutoCAD 数据库结构、本机命令定义等来自定义和扩展 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的产品。此外,它还在“迁移”部分中提供了有关如何更新现有 ObjectARX 应用程序以使用最新版本的 AutoCAD 的信息。在本节中,您可以找到有关对现有托管 (.NET) API 的语法和行为的更改的信息。
  • 互操作性指南 - 提供要考虑的项目清单,以确保您的应用程序与 AutoCAD 和其他应用程序进行适当的交互。
  • 迁移指南 - 介绍如何修改现有 32 位 ObjectARX 应用程序以在 AutoCAD 64 位上运行,以及可能影响将应用程序从早期 AutoCAD 版本移植到最新版本的其他更改。
  • 自述文件 - 提供特定于版本的主要功能、已知问题和解决方法的列表、指向有关本机和托管类的 API 的迁移信息的指针,以及对 ObjectARX 的最后一刻更改。
GMT+8, 2026-11-30 19:24
