内联装配代码
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 507| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
内联装配代码
Microsoft X64 编译器不支持内联汇编代码。如果 32 位应用程序使用此类代码,则可以通过以下两种方式之一解决此问题。首先,您可以尝试找到可以与其并行的汇编代码 #ifdef 等效C++代码。如果无法做到这一点,第二个选项是将汇编语言移动到单独的 .asm (ASM) 文件,并使用 64 位汇编程序对其进行汇编。Visual Studio 在 \Microsoft Visual Studio <release>\VC\bin 目录下提供以下汇编程序:
  • \amd64\ml64.exe
  • \ml.exe
  • \x86_amd64\ml64.exe
注意:程序集代码的 C++ 等效项可能执行方式不同,并且可能会影响性能。应适当考虑使用 C++ 重写汇编代码。
  1. 视觉 C++ 更改
GMT+8, 2026-11-29 11:05
