Resbuf 注意事项
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 547| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Resbuf 注意事项
结果缓冲区 (resbuf) 是数据类型的结构,每个数据类型都有一个关联的指示类型和一个包含其值的指针。正如前面列出的多态类型需要更改签名一样,相同的 resbuf 类型也可能需要更改。如果选择,应用程序可以使用新的 64 位 resbuf 值。resval
对于值,名为 。若要获取或设置指针值,请使用 instead of the field。同样,对于一个值,被命名为 ,其值指针为 。LONG_PTRresvalRTLONG_PTRmnLongPtrrlongINT_PTRresvalRTINT64mnInt64
目前,现有的 ARX API 不使用下面列出的新代码。但是,resbuf 实用程序函数支持这些值;即 、 、 和 。acutBuildList()acutNewRb()acedInvoke()
GMT+8, 2026-11-25 15:28
