Ac64BitHelpers.h 和新的 64 位 Windows API
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 813| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 Win32 API 中,函数允许将 32 位值附加到窗口和窗口类。在 64 位 Windows 中,Microsoft 保留此行为。但是,由于应用程序经常将指针附加到窗口,因此 Microsoft 还添加了新的 API 函数,用于在 Windows 上设置和获取 64 位指针属性。下表显示了保留的 32 位函数及其新的 64 位对应项:SetWindowLong()SetClassLong()long
仅限 32 位 兼容 32 位和 64 位
DWORD GetClassLong(HWND, INT) ULONG_PTR GetClassLongPtr(HWND, INT)
长 GetWindowLong(HWND, INT) LONG_PTR GetWindowLongPtr (HWND, INT)
DWORD SetClassLong(HWND、INT、LONG) ULONG_PTR SetClassLongPtr(HWND, INT, LONG_PTR)
长 SetWindowLong(HWND, INT, LONG) LONG_PTR SetWindowLongPtr (HWND, INT, LONG_PTR)
有关这些 Windows API 函数的更多信息,请参阅 MSDN Library 中的 Visual C++ 语言参考。
Autodesk 提供了新的头文件 Ac64BitHelpers.h,该文件重新定义了这些新的 Windows API 函数,以绕过某些 64 位兼容性编译器警告。如果要避免这些警告,可以将此头文件包含在调用这些函数的模块中。
Ac64BitHelpers.h 文件还包含用于解决 64 位移植问题的通用实用程序。它包括另一个新的Autodesk头文件ac_tcslen.h。此文件重新定义 Windows 函数,以确保它返回有效的无符号 32 位整数值。_tcslen()
GMT+8, 2026-10-17 14:36
