检查AutoCAD的可见性
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 542| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检查AutoCAD的可见性
水平
要求
适用于
ObjectARX 和 .NET 应用程序
在AutoCAD启动时执行的脚本(通常是acad.lsp,acaddoc.lsp等中的代码)需要检查AutoCAD进程是可见还是不可见。 如果它不可见,则AutoCAD进程很可能位于后台打印进程中。在这种情况下,脚本中的代码不应执行,否则会干扰绘图过程。应该在反应堆中进行类似的检查。
  1. ObjectARX 编程实践
GMT+8, 2026-11-29 14:12
