避免在上下文菜单中使用不必要的空间
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 550| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
避免在上下文菜单中使用不必要的空间
水平
建议
适用于
ObjectARX 和 .NET 应用程序
虽然对上下文菜单中的元素数没有强制限制,但其他应用程序也可能添加条目,因此请尝试将每个菜单的条目限制为少于 6 个,除非该菜单用于应用程序定义的命令或对象。除此之外,为不太常用的选项构建菜单树结构。此外,切勿删除其他应用程序添加的菜单项,除非您与该应用程序的作者达成协议。
GMT+8, 2026-11-29 10:57
