实现自定义对象的命令支持
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 670| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实现自定义对象的命令支持
在为自定义对象实现命令同步之前,必须实现对象的 COM 包装器。此对象可能是也可能不是驻留在数据库中的对象。有关创建 COM 包装器的信息,请参阅 COM 和 ActiveX 自动化。有关定义非数据库驻留对象的提示,请参阅支持非驻留数据库的 COM 对象。
若要实现同步,请调整对象包装器或创建第二个 COM 包装器来表示同步的命令。您还必须准备自定义对象的编辑命令的定义。
GMT+8, 2026-11-29 10:47
