属性检查器通知框架
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 655| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性检查器通知框架
为了促进属性检查器 UI、检查对象的状态和各种类型的属性提供程序之间的同步,属性检查器实现了事件通知 Web。该系统通过以下五个接口进行通信:
  • IAcPiPropertyEditControlEventSink
  • IAcPiPropertyInspectorEventsSink
  • IAcPiPropertyInspectorInputEventSink
  • IDynamicPropertyNotify /IDynamicPropertyNotify2
  • IPropertyNotifySink
图 6 显示了 Property Inspector 事件模型。
图6 - Property Inspector通知框架
GMT+8, 2026-10-28 03:25
