使用 IPropertyManager 和 IPropertyManager2
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 730| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
IPropertyManager控制属性检查器在运行时获取指向动态属性的指针的方式。对于AutoCAD中的每个对象,客户端可以获取指向实现的对象的指针。这是通过协议扩展在内部处理的。拥有您感兴趣的属性管理器后,您可以使用该方法将动态属性类添加到其中。当用户选择该类的对象时,“属性”选项板将获取其属性管理器,枚举附加的动态属性,并询问这些属性的属性信息。然后,它显示动态属性以及对象的静态属性。AcRxClassIPropertyManagerAcRxClassIPropertyManager::AddProperty()AcRxClass
该界面不对属性数据的存储位置做出任何假设。它只要求实现者在调用时提供数据。同样,当用户更改动态属性时,属性检查器会使用新值进行调用,要求实现者决定如何设置该值。然后,您决定如何使动态属性数据持久化。IDynamicPropertyIDynamicPropertyGetCurrentValueData()SetCurrentValueData()
  1. 动态属性
GMT+8, 2026-11-29 23:47
