Property Inspector 用法
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 709| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
许多 AutoCAD 功能都嵌入并专门化了属性检查器以供自己使用。例如,“属性”选项板的大部分功能都来自嵌入的“属性检查器”控件。工具选项板使用“属性检查器”来显示工具的属性以供编辑。在“视觉样式”对话框中,“属性检查器”管理所选视觉样式的设置。
这些 AutoCAD 示例表明了特性检查器的多功能性。“特性”选项板主要使用特性检查器来显示 AutoCAD 图元和命令的特性。工具选项板从客户端应用程序查询属性,并将其推送到属性检查器。Visual Styles 将属性加载到扩展字典条目的属性检查器中。在所有三种情况下,都可以使用在运行时追加的新属性来扩展属性集。IAcadTool
使用 AutoCAD 作为其开发平台的基于 AutoCAD 的垂直应用程序也可以使用属性检查器。AutoCAD Architecture 和 AutoCAD Map 3D toolsets 在其某些要素 UI 中实现特性检查器。外部第三方应用程序同样可以访问和实现属性检查器。
图3 - 属性检查器用法示例
GMT+8, 2026-12-1 04:19
