文档锁定
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 757| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文档锁定
自动化请求可以发生在任何AutoCAD上下文中,来自任意数量的客户端应用程序。为防止与其他请求发生冲突,您有责任在修改文档之前锁定文档。在某些上下文中未能锁定文档将导致在修改数据库期间发生锁定冲突。
有时,您会希望暂时使文档成为当前文档。例如,将实体添加到 *MODELSPACE 或 *PAPERSPACE 时,既需要锁定文档,又需要使其成为当前文档。如果无法使文档成为当前文档,则会导致实体在图形显示中不可见,即使在重新生成显示后也是如此。
在 ObjectARX API 中,文档管理器类提供锁定和上下文切换功能。由于这些是常见任务,因此自动化 API 将此行为封装在名为 的导出类中。使用适当的参数实例化对象既可以锁定文档,又可以使其成为当前文档。AcAxDocLockAcAxDocLock
例如:
STDMETHODIMP CMyEntity::Modify()
    AcAxDocLock docLock(m_objId, AcAxDocLock::kNormal);
    if(docLock.lockStatus() != Acad::eOk)
        return E_FAIL;
    // It is now safe to modify the database
    return S_OK;
GMT+8, 2026-10-18 02:00
