AcDbObjects 和自动化对象之间的关系
AutoCAD 通过在驻留在数据库的对象 () 和表示该对象的 COM 对象之间创建链接来与其 ActiveX Automation 对象模型进行通信。此链接由两个单向指针组成。第一个指针引用 COM 对象。它使用瞬态电抗器存储在 .第二个指针是驻留数据库对象的指针,该对象作为成员变量存储在 COM 对象上。AcDbObjectIUnknownAcDbObjectAcDbObjectId ![]() 该链接允许您从指针中检索 COM 对象的现有指针,如以下代码所示:IUnknownIUnknownAcDbObject AcAxOleLinkManager* pOleLinkManager = AcAxGetOleLinkManager(); // pObject is an AcDbObject* // IUnknown* pUnk = pOleLinkManager->GetIUnknown(pObject); // NOTE: AcAxOleLinkManager::GetIUnknown() does not AddRef() // the IUnknown pointer. 相反,可以从接口指针中检索由 COM 对象表示的数据库驻留对象,如以下代码所示:AcDbObjectId IAcadBaseObject* pAcadBaseObject = NULL;
// pUnk is the IUnknown* of a COM object representing
// some object in the database
HRESULT hr = pUnk->QueryInterface(IID_IAcadBaseObject,
(LPVOID*) &pAcadBaseObject);
AcDbObjectId objId;
if(SUCCEEDED(hr))
pAcadBaseObject->GetObjectId(&objId);
GMT+8, 2026-11-29 11:04
