2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 567| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 的 ActiveX Automation 模型在 AutoCAD 支持的所有编程环境中变得越来越明显。通过了解 AutoCAD 的自动化功能,您可以构建充分利用 VBA 以及“特性”选项板和 AutoCAD 设计中心等功能的应用程序。
评论
GMT+8, 2026-10-27 10:28
