使用实体对象
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 574| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用实体对象
创建一个对象,然后使用之前设置的 AutoCAD 对象 ID 和拥有的 AutoCAD 对象 ID 使用该函数对其进行初始化。创建一个对象以访问整个实体的面,并使用 进行初始化。对于遍历器拓扑邻接列表的每个位置(使用对函数的重复调用),提供可用于访问几何图形的 TOPo。其他遍历器提供对分层较低拓扑对象及其关联几何图形的访问。AcBrBrepset()AcDbFullSubentPathkNullSubentIdAcBrBrepFaceTraversersetBrep()next()getFace()AcBrFace
GMT+8, 2026-10-31 14:08
