曲线
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 569| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
曲线
AcGe 库中的曲线和曲面是参数化的。曲线是使用具有一个参数(如 f(u))的赋值器函数将实线的区间映射到 2D 或 3D 建模空间的结果。类似地,曲面是使用基于两个参数的赋值器函数从 2D 域到 3D 建模空间的映射,例如 f(, )。每个 2D 和 3D 曲线类都有一个返回参数区间的函数。此函数有两种形式:第一种返回间隔;第二个返回曲线的间隔以及起点和终点。uvgetInterval()
注意:
如果间隔在任一方向上都是无界的,则起点和终点没有意义。
  1. 参数几何
GMT+8, 2026-11-29 14:17
