2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 580| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
本节讨论 AcGe 库的主要用途,该库提供了许多用于表示 2D 和 3D 几何图形的类。此库旨在供任何 Autodesk 应用程序使用,并且经常被 ObjectARX 中的 AcDb 和 AcGi 库使用。 ®
评论
GMT+8, 2026-10-17 21:40
