2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 618| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以通过调用背景的成员函数将背景与视口关联。通过使用参数调用此函数来删除以前设置的背景。您可以使用 -派生类将渐变、图像或纯色背景应用于视口。太阳和天空背景也会显示在 AutoCAD 中,并使用派生类。天空背景是自然天空穹顶的程序生成图像。setBackground()NULLAcDbBackgroundAcDbSkyBacground
使用 override 属性,可以在切换回时禁用天空背景并启用上一个背景。可以通过视图或视觉样式启用或禁用背景。
评论
GMT+8, 2026-11-29 11:05
