2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 683| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个视口在 WCS 上都有一个有利位置、倾斜度、瞄准和视野。这总结为一个变换,即视口的视图变换。此变换将世界坐标几何体转换为视图坐标几何体,其中视口的视图位于其 Z 轴下方,朝向 Z 的更多负值。眼睛坐标不包含透视变换。
评论
GMT+8, 2026-11-30 10:48
