将 AcDbTextStyleTableRecord 与 AcGiTextStyle 关联
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 570| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
有几个全局实用程序函数可用于将文本样式数据从 an 复制到 an,反之亦然。以下函数使用 的对象 ID 和对 的引用来标识所涉及的两个对象:AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyle,AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyle
Acad::ErrorStatus
fromAcDbTextStyle(
    AcGiTextStyle& textStyle,
    const AcDbObjectId& AcDbStyleId);
Acad::ErrorStatus
toAcDbTextStyle(
    const AcDbObjectId AcDbStyleId,
    AcGiTextStyle& textStyle);
以下函数使用 和 名称:AcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecord
Acad::ErrorStatus
fromAcDbTextStyle(
    const char* AcDbStyleName);
Acad::ErrorStatus
toAcDbTextStyle(
Acad::ErrorStatus
toAcDbTextStyle(
将数据复制到已由 name 指定的对象或从中复制数据时,对象的名称将设置为与 .如果在复制到指定的名称时未找到任何记录,则创建一个记录。AcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcDbTextStyleTableRecord
当从 an 复制到 an 并且 的名称用作 的名称时,如果 没有名称,则会生成一个唯一的名称并用作 and 对象的名称。AcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecordAcGiTextStyleAcGiTextStyleAcDbTextStyleTableRecord
以下函数与前面的函数类似,只是它们具有用于将数据复制到的 的参数。AcDbObjectIdobjectIdAcDbTextStyleTableRecord
Acad::ErrorStatus
toAcDbTextStyle(
Acad::ErrorStatus
toAcDbTextStyle(
    const char* AcDbStyleName,
  1. 发短信
GMT+8, 2026-11-29 14:18
