实现自定义行为
自定义行为是通过从 AcDbAssocActionBody 类派生具体类并重写必要的方法来实现的。要重写的方法都具有“重写”的后缀。不带此后缀的方法不应被重写。唯一必须始终重写的方法是 evaluateOverride() 方法。为每个用作“伪构造函数”的新自定义操作正文类实现 createInstance() 静态方法也是一个好习惯。它应创建自定义操作正文及其父操作的实例,正确设置它们,并将它们添加到数据库和关联网络中。 每次应用程序代码创建操作(拥有自定义操作正文)并将其添加到数据库和关联网络时,建议通过调用 AcDbAssocManager::evaluateTopLevelNetwork() 来显式计算顶级网络。评估顶级网络将评估新添加的操作,并且该操作将更新它所控制的对象(操作具有写入依赖关系的对象)的内容。这样,受控对象将与操作同步。当稍后添加一些其他操作并且这些操作依赖于相同的对象时,这些对象的内容将是它应该有的样子。如果不评估新添加的操作,则受控对象的内容可能不是预期的,并且根据这些对象添加新操作可能会产生意外结果。 当客户端代码更改操作正文的属性值时,建议调用 AcDbAssocActionBody::setStatus(kChangedDirectlyAssocStatus),以确保使用新的属性值计算拥有操作正文的操作。大多数更改操作正文属性的现有方法都会自动设置操作状态,因此通常不需要此显式调用。但是,对于新添加的自定义操作正文方法,此调用是必需的。否则,操作将不知道需要对其进行评估。 表示自定义操作正文数据自定义操作正文可以以他们认为合适的任何形式保留其数据。但是,AcDbAssocParamBasedActionBody 类以统一和透明的方式表示自定义操作正文类的数据。派生自此类的自定义操作正文可以将其数据保留为派生自 AcDbAssocActionParam 类的操作参数的形式。操作参数负责以各种形式表示数据,并在操作正文请求时随时向操作正文提供当前值。自定义操作正文不需要负责管理其数据和处理序列化或克隆等操作,因为它是由 AcDbAssocParamBasedActionBody 类自动完成的。 AcDbAssocParamBasedActionBody 类还保留数值属性(称为值操作参数),这些属性可能是常量的,也可以由引用变量的表达式定义。如果该值为常量,则直接将其保留在 value action 参数中。如果它由表达式定义,则会自动创建一个 AcDbAssocVariable(匿名或具有显式名称)来保留表达式。 AcDbAssocParamBasedActionBody 类负责管理这些数值和表达式,包括管理自动创建的 AcDbAssocVariables。自定义操作正文代码不需要执行此操作,只需使用值操作参数来保留其数值属性即可。 只需键入值操作参数即可。如果该值表示角度,则角度以弧度为单位。AcDbAssocVariables 以度为单位保持角度。当值操作参数从其关联变量获取角度时,它会将其从度转换为弧度。如果该值表示距离,则自定义操作正文在某些情况下可能会考虑缩放它,例如,当操作控制的实体被缩放时。 操作参数操作参数类提供了用于表示自定义操作正文数据的通用和高级机制。例如,当动作主体需要保留对实体的边子实体的引用(例如线实体、折线段、实体或曲面的边,或者通常对提供 AcGeCurve3d 几何图形的实体的任何子实体)的引用时,它会从 AcDbAssocEdgeActionParam 类创建一个对象,该对象负责保留数据。每当操作正文代码需要当前 AcGeCurve3d 几何图形时,它都会请求 AcDbAssocEdgeActionParam 类,并将当前几何图形提供给客户端代码。AcDbAssocEdgeActionParam 类负责以各种方式保留数据,例如通过引用数据库中的 AcDbEntity、引用 AcDbEntity 的边子实体或直接保持常量 AcGeCurve3d。数据的这种内部表示形式对自定义操作正文代码是完全透明的。自定义代码无需担心数据的保存方式或获取位置。 关联框架提供了一组预定义的操作参数:
应用程序可以通过对其他操作参数进行分组来创建复合操作参数,并使它们归 AcDbAssocCompoundActionParam 对象所有,或者从基 AcDbAssocActionParam 类派生自己的操作参数类。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-30 19:24
