表示行为
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
表示行为
派生自 AcDbAssocAction 类的对象用于表示图形中的操作/行为。当评估操作时,它们会接受输入、执行算法并生成输出。该操作拥有一组 AcDbAssocDependencies,这些依赖项通过使用(读取)这些对象的属性和/或更改(写入)这些对象来定义操作所依赖的图形中的哪些对象。我们说该操作对对象具有“只读”依赖项、“只写”依赖项或“读写”依赖项。单个操作可以拥有任意数量的依赖项,因此可以使用和修改任意数量的对象。
当操作对某些对象具有读取依赖关系而对其他一些对象具有写入依赖关系时,它有效地定义了这些对象之间的父子关系。操作读取的对象是父对象,操作写入的对象是子对象。例如,父子关系可以是关联圆角操作,该操作对圆角曲线具有读取依赖关系(可能由 AcDbCurve 实体表示)和对圆角弧(可能由 AcDbArc 实体表示)的写入依赖关系。圆弧对象是两条圆角曲线的子项,完全由两条曲线和圆角半径定义。更改圆角曲线或圆角半径并评估关联圆角作用将重新计算圆角弧,但更改圆角弧不会改变圆角曲线。如果圆角弧发生更改,则忽略此更改,圆角弧将反转回原来的样子。
自定义操作的功能是在派生自 AcDbAssocActionBody 的类中实现的。AcDbAssocAction 是 AcDbAssocActionBody 对象的硬所有者。这种拆分的原因是为了更好地处理未加载自定义应用程序的情况。在这种情况下,AcDbAssocAction 对象仍将存在并正常运行,有关哪些操作的连接信息取决于哪些对象仍然可用。只有 AcDbAssocActionBody 对象将成为代理,自定义功能将不可用。您可能还注意到,AcDbAssocAction 类没有任何虚拟方法,因此无法重写其方法。另一方面,AcDbAssocActionBody 类具有许多虚拟方法,其名称以后缀“重写”结尾。这些虚拟方法对应于 AcDbAssocAction 类上的非虚拟方法。它们将被自定义应用程序覆盖以实现自定义功能。
AcDbAssocAction 类的主要方法是 evaluate() 方法。它调用拥有的 AcDbAssocActionBody 对象的 evaluateOverride() 方法,该对象执行操作的算法。evaluate() 方法的参数是指向派生自 AcDbAssocEvaluationCallback 类的对象的非空指针,该类允许操作通知其计算进度。
  1. 关联框架
GMT+8, 2026-11-30 15:18
