绕过用户输入上下文
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 571| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绕过用户输入上下文
在多个用户输入上下文中,本节中描述的机制并非设计为有效。这是因为这些上下文绕过了生成新标注的标准输入处理。在这些上下文中,系统光标图形始终处于禁用状态,并且在输入这些上下文时,任何自定义光标图形也会被禁用,因为不会生成绘制它们的回调。将绕过以下输入上下文:
  • 发布模式对话框
  • 来自 ObjectARX 和 AutoLISP 应用程序的 ads_grread() 调用
  • DTEXT 和 TEXT 采集
  • SKETCH 命令
  • VPOINT罗盘
发布模式对话框时,将完全绕过所有数字化仪跟踪。
GMT+8, 2026-9-15 04:11
