自定义实体的对齐定义
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 848| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义实体的对齐定义
动态块支持自动将块实例与相邻对象对齐的对齐参数。例如,如果以与 X 轴成一定角度绘制的墙,则由其对齐夹点拖动的门块实例可以旋转自身,使其与墙的角度齐平。
AutoCAD 图元通过向动态块实例提供对齐信息来启用此行为。自定义实体应用程序可以通过实现协议扩展并将其与其自定义 AcRx 类相关联来提供自己的对齐数据。当用户通过对齐手柄将块实例拖动到自定义实体时,AcRx 框架将查询已注册的实现。在找到的每个实现上,都会调用 :: 函数。AcDbAlignmentAcDbAlignmentAcDbAlignmentgetAlignment()
该函数必须返回满足自定义实体要求的对齐点和对齐向量。实现应用程序负责测试传递给函数的实体,以确定它是否应处理该实体。如果是这样,应用程序将向框架提供对齐点和向量,框架使用此信息将拖动的块旋转到指定的角度。getAlignment()getAlignment()
例如,假设前面提到的墙是实现扩展的自定义实体。如果用户将门块拖到墙对象上,框架将遍历现有实现并调用每个实现。调用 wall 应用程序的版本时,它首先检查 entity 参数,以查看它是否是其 wall 对象的实例。如果是,应用程序将检查描述门的法向量的参数。如果法向量指示门与墙不在同一平面上,则墙应用程序将控制权返回给框架。AcDbAlignmentAcDbAlignmentgetAlignment()
另一方面,如果门和墙位于同一平面上,则墙应用程序将检查光标位置参数,并计算墙几何图形中的哪个点作为最合适的“捕捉”位置。然后,它返回该点,以及反映该点壁几何形状的 WCS 角度的矢量。门挡对象接收到此信息,并提议捕捉到墙壁的角度。
GMT+8, 2026-11-29 10:47
