2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 1711| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
建议您实现默认协议扩展类,如协议扩展示例中所示。如果特定类没有相应的协议扩展对象,则 ObjectARX 会向上搜索类层次结构,并使用它找到的最接近的层次结构。此外,还建议您将默认协议扩展类与 ObjectARX 类层次结构顶部的某个其他类相关联,例如(在本例中)或 。AcRxObjectAcDbEntityAcDbObject
评论
GMT+8, 2026-11-30 15:18
