注册协议扩展类
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 682| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注册协议扩展类
向应用程序注册协议扩展类
  • 初始化新的协议扩展父类,并将其添加到运行时类层次结构中,如以下示例所示:
AsdkEntTemperature::rxInit();
acrxBuildClassHierarchy();
任何新的 ObjectARX 类都需要这些函数调用,请参阅派生自定义 ObjectARX 类。
  • 创建每个协议扩展类的对象,并使用以下示例所示的函数将对象添加到相应的描述符对象中:AcRxClassaddX()
pDefaultTemp = new AsdkDefaultTemperature();
pRegionTemp = new AsdkRegionTemperature();
pCircleTemp = new AsdkCircleTemperature();
// Add the protocol extension objects to the appropriate
// AcRxClass objects.
AcDbEntity::desc()->addX(AsdkEntTemperature::desc(), pDefaultTemp);
AcDbRegion::desc()->addX(AsdkEntTemperature::desc(), pRegionTemp);
AcDbCircle::desc()->addX(AsdkEntTemperature::desc(), pCircleTemp);
在运行时,ObjectARX 构造一个类描述符对象结构,其中包括基本的 ObjectARX 类层次结构以及与 ObjectARX 类描述符对象关联的协议扩展对象。下图显示了与本节中的示例相关的类的类描述符对象结构:AsdkEntTemperature
  1. 实现协议扩展
GMT+8, 2026-11-3 19:49
