翻译阶段
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 556| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
翻译阶段
对于深度克隆和 wblock 克隆函数,主对象引用的对象也会被转换。复制对象后,AutoCAD 将按照以下三种情况所述转换参照。
  • 案例1:如果已复制引用的对象,则将转换旧引用以引用复制的对象。在这种情况下,复制的对象是与源对象位于同一数据库中还是在新数据库中并不重要。
  • 案例二:这种情况假定源对象和复制的对象位于同一数据库中。如果尚未复制引用的对象,则引用将保留在原位。
  • 案例3:这种情况假定源对象和复制的对象位于不同的数据库中。如果引用的对象尚未复制,则对它的引用将设置为(因为它不在目标数据库中)。NULL
GMT+8, 2026-10-18 01:59
