使用 clone() 与 deepClone()
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 576| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
该函数克隆单个对象。该函数克隆该对象以及该对象拥有的任何对象。该函数还转换克隆对象的引用。AcRxObject::clone()AcDbObject::deepClone()deepClone()
通常,该函数是两个函数中更安全的。如果要克隆一个简单的对象(如椭圆),则这两个函数可能是等效的。但是,如果要克隆复杂对象(如折线),则该函数是不够的,因为它仅克隆折线对象。使用该函数,您可以克隆折线及其折点。deepClone()clone()deepClone()
GMT+8, 2026-11-29 11:10
