禁用文档切换
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
禁用文档切换
具有较长计算过程和轮询取消的命令容易受到用户事件或外部 ActiveX 请求传入的影响,并在更改文档时导致其内部状态出现问题。因此,某些命令将在其处理阶段禁用文档切换。以下是 AutoCAD 中内置的命令列表,或随捆绑的 ObjectARX 应用程序提供的命令列表,这些命令在处理时禁用文档切换:
  • 情节
  • 回复
  • 呈现
  • 隐藏
  • 阴影
以下命令在调用过程中禁用文档切换:
  • 新增功能
  • 打开
  • 片
此外,将禁用并重新启用文档激活。这些方法的原型是:AcApDocManager::disableDocumentActivation()AcApDocManager::enableDocumentActivation()
virtual Acad::ErrorStatus
disableDocumentActivation() = 0;
enableDocumentActivation() = 0;
以下函数指示是否启用文档激活:
virtual bool
isDocumentActivationEnabled() = 0;
  1. 多文档界面
GMT+8, 2026-12-1 04:21
