在不激活当前文档的情况下设置当前文档
有几个功能对当前文档进行隐式操作,这些功能可能与活动文档不同。您可以使用设置了参数的函数来使当前文档和活动文档不同。需要这样做的功能包括:AcApDocManager::setCurDocument()activatekFalse
当活动文档和当前文档不同时,将禁用与文档相关的所有用户输入功能和成员,例如图形屏幕。这包括 ObjectARX 和 ActiveX 应用程序的功能。 每当您在未激活当前文档的情况下设置它时,调用方都应在完成后将当前文档还原为与活动文档相同。但是,如果在处理下一个输入事件时未执行此操作,则当前文档将切换回活动文档。setCurDocument() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-17 22:53
