AutoLISP 命令
2024-5-18 18:38| 发布者: admin| 查看: 531| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoLISP 命令
AutoLISP 命令必须知道每个文档都有一个单独的 AutoLISP 堆栈。这意味着 AutoLISP 变量的处理方式应与其他每文档全局和静态数据相同。有关详细信息,请参阅每个文档的数据。
对于首次加载应用程序时打开的每个文档以及在应用程序运行时打开的任何新文档,都会发送消息。消息是从相应文档的执行上下文发送的。AcRx::kLoadDwgMsgacrxEntryPoint()
  1. MDI 感知级别
GMT+8, 2026-11-30 19:23
