SDI系统变量
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 740| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
SDI系统变量
ObjectARX 为先前版本的单个绘图界面 (SDI) 提供了兼容模式。它由SDI系统变量控制。下表显示了 SDI 的可能值:
SDI 系统变量值
价值
意义
0
MDI 已启用
1
用户设置的SDI模式
2
加载的非 MDI 感知应用程序隐含的 SDI 模式
3
SDI 模式由用户和加载的非 MDI 感知应用程序隐含
请注意更改 SDI 值的以下限制:
  • AutoCAD只能将SDI设置为2或3的值,因为应用程序是加载和卸载的。
  • 在进行更改之前,请务必检查 SDI 的当前值。如果当前值为 2 或 3,请不要更改它。
  • 当AutoCAD打开多个文档时,将SDI从0更改为1将失败。
当AutoCAD在任何SDI模式下运行时,所有文档锁定检查都将被禁用。
  1. 多文档界面
GMT+8, 2026-11-30 19:23
