文档管理类
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 829| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文档管理类
ObjectARX 提供了一组类来管理 ObjectARX 应用程序中的文档。每个打开的图形都有一个关联的对象。该类管理与应用程序关联的所有对象。AcApDocumentAcApDocManagerAcApDocument
AcAp文档
该对象包含当前图形的文件名、MFC 对象、当前数据库和保存格式等信息。此外,该对象还包含查询文档锁定状态的函数。AcApDocumentCDocumentAcApDocument
AcApDocManager
该对象包含应用程序中的所有文档对象(每个打开并正在编辑的图形都有一个文档对象)。只有一个实例,可以使用宏 获取。AcApDocumentManageracDocManager()
AcApDocumentIterator
该类提供了循环访问当前打开的对象集的功能。AcApDocumentIteratorAcApDocument
AcApDocManager反应器
该类提供了一个反应器,应用程序可以使用该反应器来跟踪文档中的修改并在文档之间切换。AcApDocManagerReactor
有关文档管理类的更多信息,请参阅 ObjectARX 参考。MDI 感知示例应用程序显示使用这些类的代码。
  1. MDI概览
GMT+8, 2026-10-16 18:11
