自动撤消
该函数具有以下签名:assertWriteEnabled() void assertWriteEnabled(
Adesk::Boolean autoUndo = Adesk::kTrue,
Adesk::Boolean recordModified = Adesk::kTrue);
当修改函数调用 时,它首先检查参数的值。如果为 ,则不执行撤消记录。如果是 ,则接下来检查参数,该参数指定是否应执行自动撤消操作。assertWriteEnabled()recordModifiedrecordModifiedkFalserecordModifiedkTrueautoUndo 如果为 (默认值),则完整的对象状态会自动写入对象的撤消文件管理器。如果指定 ,则不记录任何信息。AutoCAD假定修改功能将负责将更改的对象状态记录到对象的撤消文件管理器中。autoUndokTruekFalseautoUndo 即使您计划为类实现部分撤消机制,也可以在开发的第一阶段依赖自动撤消。 父主题: |
GMT+8, 2026-11-30 19:24
