清除
清除机制允许您擦除数据库中未使用的对象。如果对象具有硬所有者或指针引用,则无法清除该对象。的函数在 ID 数组中指定的对象集上调用:purge()AcDbDatabase AcDbDatabase::purge(AcDbObjectIdArray &idArray); 该函数在同一 ID 数组中返回可清除的对象的 ID(即,没有对它们的硬引用)。获得此对象 ID 数组后,您就负责擦除对象。purge() 加载图形时,AutoCAD 会遍历数据库并清除未参照的匿名块和嵌套的外部参照块。当图形文件关闭时,这些块将被擦除。如果在图形的打开和关闭之间创建任何匿名块,它们将在您不知情的情况下被清除,除非您通过调用独立函数来保护它们。即使对象具有对它们的硬引用,也会发生此清除。acdbSetReferenced() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-18 14:47
