硬指针
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 626| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
硬指针
硬指针引用可防止对象被清除。例如,图元包含对图层的硬指针引用。因此,您无法清除由一个或多个实体指向的图层。从现有数据库写出新数据库时(例如,在操作中),所有硬指针都将复制到新数据库中。WBLOCK
硬指针引用的其他示例
  • 引线实体包含对维度样式的硬指针引用。
  • 文本实体包含对文本样式的硬指针引用。
  • 维度实体包含对维度样式的硬指针引用。
  • mline 实体具有对 mline 样式的硬指针引用。
  1. 指针引用
GMT+8, 2026-10-26 14:12
