代理对象生命周期
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 807| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
代理对象生命周期
代理对象由 AutoCAD 在读取包含无法实例化的自定义对象的文件时创建。当父应用程序未加载时,无法实例化自定义对象,并且无法按需加载自定义对象。如果随后在图形处理过程中加载了父应用程序(例如,通过命令),AutoCAD 会自动将代理对象转换为自定义对象。
代理可以被认为是包含自定义对象的包装器。代理使 AutoCAD 能够访问自定义对象的基类元素(如颜色和图层),并封装在没有父应用程序的情况下无法访问的自定义类的数据成员。在大多数情况下,当图形数据库写入文件时,代理包装器会丢失。读入的同一二进制对象被写出。如果保存操作涉及在 DWG 和 DXF 之间转换文件类型(父应用程序的转换功能不存在),则代理包装器也会与自定义二进制数据一起保存。
如果在写入文件之前未加载父应用程序,则按如下方式处理数据:
  • 如果输入文件和输出文件的文件类型相同(DWG 或 DXF),则无需执行转换操作,并且会写出读入的相同数据。存储在代理对象中的数据将写入输出文件。
  • 如果输入和输出文件的文件类型不同(即 DWG 输入和 DXF 输出,反之亦然),则无法转换格式,因为父应用程序定义的转换函数不存在。因此,整个代理对象将写入输出文件。AutoCAD随后读取文件时,代理将转换为自定义对象(在父应用程序存在的情况下),或保留在内存中的代理(在没有父应用程序的情况下)。
  1. 代理对象
GMT+8, 2026-9-12 21:55
