当前指令
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 833| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
当前指令
当前指令告诉用户需要什么类型的输入以及哪些值是可以接受的。当前的指令应尽可能具体。例如,“输入高度...”比“输入一个数字......”更可取。当前指令应遵循特定的措辞和语法格式。
当前指令应使用动词作为第一个单词。(这是用英语写的;其他语言应该始终如一地将动词放在该语言的句法正确位置。动词提供了关于所需输入类型的标准化含义。
标准化动词用法
动词
意义
选择
使用指针设备在屏幕上选取对象。
进入
在命令行中输入一个值。
指定
在屏幕上选择一个点或在命令行中输入一个值。
“选择”一词似乎比“指定”更合适,尤其是当唯一允许的输入是点时。但是,可以通过在屏幕上拾取点、在命令行中输入点或使用对象捕捉来输入点。因此,“具体说明”一词更可取,因为它的含义更广。
在某些情况下,其他动词可能更适合这种情况。例如,AUDIT 命令使用:
修复检测到的错误?[是/否] <Y>:
在可能的情况下,紧跟在动词后面的单词应该帮助用户确定什么样的值是可以接受的。“输入目标框的高度...”比“输入目标框高度......”更可取。
示例包括:
指定一个点..., 指定一个起点..., 指定一个基点..., 指定下一个点..., 指定一个终点..., 指定一个终点..., 指定一个终点..., 指定一个起点..., 指定一个起点..., 指定一个基点..., 指定一个基点..., 指定下一个点..., 指定一个终点..., 指定一个基点..., 指定下一个点..., 指定一个终点..., 指定一个终点..., 指定一个终点..., 指定一个终点...
指定距离..., 指定高度..., 指定比例...,
指定角度..., 指定起始角度..., 指定结束角度...
输入一个值...对于一系列数字
输入一个正数...,输入一个负数...,输入一个非零数...
输入文件名
输入一个 ...只有一个名称(字符串)有效时的名称
输入名称...列表(当可以输入单个名称或以逗号分隔的带有通配符的名称列表时)
GMT+8, 2026-10-28 17:16
