DXF 组代码
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 818| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
DXF 组代码
许多 ObjectARX 函数返回上表中定义的类型代码。但是,在处理图元的函数的结果中,该字段包含 DXF 组代码,这些代码在《AutoCAD 自定义指南》中进行了介绍。例如,在实体列表中,字段 10 表示点,而 41 表示实际值。restyperestyperestype
AutoCAD 图形由具有以下组件的数据库对象的结构化容器组成:
  • 始终处于启用状态并在图形生存期内持续存在的唯一句柄
  • 可选的 xdata 列表
  • 可选的持久反应器组
  • 指向扩展字典的可选所有权指针,该字典拥有应用程序放置在其中的其他数据库对象
数据库对象是没有图层、线型、颜色或任何其他几何或图形属性的对象,实体派生自对象并具有几何和图形属性。
由于 DXF 代码始终小于 2,000,而结果类型代码始终大于此,因此应用程序可以轻松确定结果缓冲区列表何时包含结果值(例如,返回 返回)或包含实体定义数据(返回者和其他实体函数)。acedGetArgs()acdbEntGet()
下图显示了由以下方式检索到的圆的结果缓冲区格式:acdbEntGet()
以下示例代码片段显示了一个函数 ,该函数传递了 DXF 组代码和关联的实体,并返回相应的类型代码。类型代码指示可以表示数据的数据类型:指示双精度浮点值,指示 ,依此类推。实体的种类(例如,普通实体(如圆)、块定义或表条目(如视口))由此函数附带的类型定义指示:dxftype()RTREALRT3DPOINTads_point
#define ET_NORM 1 // Normal entity
#define ET_TBL  2 // Table
#define ET_VPORT  3 // Table numbers
#define ET_LTYPE  4
#define ET_LAYER  5
#define ET_STYLE  6
#define ET_VIEW   7
#define ET_UCS    8
#define ET_BLOCK  9
// Get basic C-language type from AutoCAD DXF group code (RTREAL,
// RTANG are doubles, RTPOINT double[2], RT3DPOINT double[3],
// RTENAME long[2]). The etype argument is one of the ET_
// definitions.
// Returns RTNONE if grpcode isn't one of the known group codes.
// Also, sets "inxdata" argument to TRUE if DXF group is in XDATA.
short dxftype(short grpcode, short etype, int *inxdata)
    short rbtype = RTNONE;
    *inxdata = FALSE;
    if (grpcode >= 1000) {  // Extended data (XDATA) groups
        *inxdata = TRUE;
        if (grpcode == 1071)
            rbtype = RTLONG; // Special XDATA case
        else
            grpcode %= 1000; // All other XDATA groups match.
    } // regular DXF code ranges
    if (grpcode <= 49) {
        if (grpcode >= 20) // 20 to 49
            rbtype = RTREAL;
        else if (grpcode >= 10) { // 10 to 19
            if (etype == ET_VIEW) // Special table cases
                rbtype = RTPOINT;
            else if (etype == ET_VPORT && grpcode <= 15)
                rbtype = RTPOINT;
            else // Normal point
                rbtype = RT3DPOINT; // 10: start point, 11: endpoint
        else if (grpcode >= 0) // 0 to 9
            rbtype = RTSTR; // Group 1004 in XDATA is binary
        else if (grpcode >= -2)
            // -1 = start of normal entity -2 = sequence end, etc.
            rbtype = RTENAME;
        else if (grpcode == -3)
            rbtype = RTSHORT; // Extended data (XDATA) sentinel
    else {
        if (grpcode <= 59) // 50 to 59
            rbtype = RTANG; // double
        else if (grpcode <= 79) // 60 to 79
            rbtype = RTSHORT;
        else if (grpcode < 210)
        else if (grpcode <= 239) // 210 to 239
            rbtype = RT3DPOINT;
        else if (grpcode == 999) // Comment
            rbtype = RTSTR;
    return rbtype;
应用程序获取一个结果缓冲区列表(称为),表示视口符号表中的一个条目,以下 C 语句调用:rbdxftype()
ctype = dxftype(rb->restype, ET_VPORT, &inxdata);
假设等于 10。然后返回 ,表示该实体是一个二维点,其坐标(类型为 )在 和 中。rb->restypedxftype()RTPOINTads_realrb->resval.rpoint[X]rb->resval.rpoint[Y]
GMT+8, 2026-11-29 23:56
