有用值
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 536| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
有用值
ObjectARX 提供以下预处理器定义,用于旧版全局函数:
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define EOS'\0' // String termination character
符号是包含单个反斜杠的字符串,为 / 和 / 函数定义,如下所示:PAUSEacedCommandS()acedCommandC()acedCmdS()acedCmdC()
#define PAUSE "\\" // Pause in command argument list
注意:ObjectARX 库未定义值 和 ,这些值在本指南的代码示例中显示为返回值(尤其是在错误处理代码中)。如果需要,可以定义它们,也可以替换您喜欢的约定。GOODBAD
GMT+8, 2026-10-17 21:40
