用户输入函数的输入选项
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 736| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用户输入函数的输入选项
下表总结了参数可以指定的控制位。若要一次设置多个条件,请将这些值相加以创建介于 0 和 127 之间的值。如果设置为零,则任何控制条件都不适用于下一个用户输入函数调用。valvalval
注意:AutoCAD 或 ObjectARX 的未来版本可能会定义其他控制位,因此应避免设置表中未显示或本节中未描述的任何位。acedInitGet()
acedInitGet() 设置的输入选项
法典
位值
描述
RSG_NONULL
1
禁止 null 输入
RSG_NOZERO
2
不允许零值
RSG_NONEG
4
不允许负值
RSG_NOLIM
8
即使 LIMCHECK 已打开,也不要检查绘图限制
RSG_DASH
32
绘制橡皮筋线或框时使用虚线
RSG_2D
64
忽略 3D 点的 Z 坐标(仅限 acedGetDist() )
RSG_OTHER
128
允许任意输入 - 无论用户输入什么
以下程序摘录演示了如何使用 来设置对函数的调用。acedInitGet()acedGetInt()
int age;
acedInitGet(RSG_NONULL | RSG_NOZERO | RSG_NONEG, NULL);
acedGetInt("How old are you? ", &age);
此序列询问用户的年龄。如果用户尝试输入负值或零值、仅按 Enter 键或输入关键字,AutoCAD 会自动显示错误消息并重复提示。(AutoCAD 本身会拒绝输入非整数值的尝试。
该选项允许下一个用户输入函数调用接受任意输入。如果设置了该值,并且用户输入了一个无法识别的值,则该函数将返回 ,并且可以通过调用 来检索输入。因为像 ENTER 一样,最终用户输入会用空格来分隔,所以任意输入从不包含空格。在上表中列出的所有选项中,该选项的优先级最低;例如,如果调用不允许使用 的负数,AutoCAD 仍会拒绝这些负数。RSG_OTHERRSG_OTHERacedGetxxx()RTKWORDacedGetInput()RSG_OTHERacedInitGet()RSG_NONEG
以下代码允许任意输入(错误检查最少)。
int age, rc;
char userstring[511];
acedInitGet(RSG_NONULL | RSG_NOZERO | RSG_NONEG | RSG_OTHER,
    "Mine Yours");
if ((rc = acedGetInt("How old are you? ", &age))
    == RTKWORD)
// Keyword or arbitrary input
    acedGetInput(userstring);
在此示例中,返回下表中显示的值,具体取决于用户的输入。acedGetInt()
任意用户输入
用户输入
结果
41
acedGetInt() 返回 RTNORM 并将 age 设置为 41
m
acedGetInt() 返回 RTKWORD,acedGetInput() 返回 “Mine”
y
acedGetInt() 返回 RTKWORD,acedGetInput() 返回 “Yours”
二十
acedGetInt() 返回 RTKWORD,acedGetInput() 返回 “twenty”
什么???
acedGetInt() 返回 RTKWORD,acedGetInput() 返回 “what???”
-10
AutoCAD会拒绝此输入,并在设置RSG_NONEG时重新显示提示符(其他位代码优先于RSG_OTHER)
-34.5
"-34.5"
AutoCAD 不会拒绝此值,因为它需要整数,而不是实际值(如果这是 acedGetReal() 调用,AutoCAD 将接受负整数作为任意输入,但会拒绝负实值)
注意:该函数通过返回而不是 来指示任意输入(如果这已由先前调用启用)。acedDragGen()acedInitGet()RTSTRRTKWORD
GMT+8, 2026-11-30 15:19
