视口描述符
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 656| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
视口描述符
该函数与AutoLISP函数一样,获取当前视口及其位置的描述符列表。acedVports()(vports)
以下示例代码获取当前视口配置,并将其传递回 AutoLISP 进行显示。
struct resbuf *rb;
int rc;
rc = acedVports(&rb);
acedRetList(rb);
acutRelRb(rb);
例如,给定启用了 TILEMODE 的单视口配置,上述代码可能会返回下图所示的列表。
同样,如果屏幕的四个角上有四个大小相等的视口,并且 TILEMODE 处于打开状态,则上述代码可能会返回下图所示的配置。
当前视口的描述符始终位于列表中的第一位。在上图所示的列表中,视口编号 5 是当前视口。
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-11-30 10:48
