文件搜索
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 849| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件搜索
该函数使应用程序能够搜索具有特定名称的文件。应用程序可以指定要搜索的目录,也可以使用当前的 AutoCAD 库路径。acedFindFile()
在以下示例代码片段中,根据 AutoCAD 库路径搜索请求的文件名。acedFindFile()
char *refname = "refc.dwg";
char fullpath[100];
if (acedFindFile(refname, fullpath) != RTNORM) {
    acutPrintf("Could not find file %s.\n", refname);
    return BAD;
如果调用成功,则 fullpath 参数将设置为完全限定的路径名字符串,如下所示: acedFindFile()
/home/work/ref/refc.dwg
还可以通过标准的 AutoCAD 文件对话框提示用户输入文件名。若要显示文件对话框,请调用 。acedGetFileD()
以下示例代码片段使用“文件”对话框提示用户输入 ObjectARX 应用程序的名称。
struct resbuf *result;
int rc, flags;
if (result = acutNewRb(RTSTR) == NULL) {
    acdbFail("Unable to allocate buffer\n");
    return BAD;
result->resval.rstring=NULL;
flags = 2; // Disable the "Type it" button.
rc = acedGetFileD("Get ObjectARX Application", // Title
    "/home/work/ref/myapp",   // Default pathname
    NULL, // The default extension: NULL means "*".
    flags, // The control flags
    result); // The path selected by the user.
if (rc == RTNORM)
    rc = acedArxLoad(result->resval.rstring);
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-11-30 10:49
