暂停用户输入
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 618| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
暂停用户输入
如果 AutoCAD 命令正在进行中,并且 AutoCAD 遇到符号作为 or 的参数,则该命令将暂停以允许用户直接输入(包括拖动)。该符号由包含单个反斜杠的字符串组成。这类似于为菜单提供的反斜杠暂停机制。PAUSEacedCommandS()acedCmd()PAUSE
以下调用调用 ZOOM 命令,然后使用符号,以便用户可以选择其中一个 ZOOM 选项。acedCommandS()PAUSE
result = acedCommandS(RTSTR, "Zoom", RTSTR, PAUSE, RTNONE);
以下调用启动 CIRCLE 命令,将中心点设置为 (5,5),然后暂停以让用户在屏幕上拖动圆的半径。当用户指定所选点(或输入所选半径)时,该函数将恢复,从 (5,5) 到 (7,5) 绘制一条线。
result = acedCommandS(RTSTR, "circle", RTSTR, "5,5",
    RTSTR, PAUSE, RTSTR, "line", RTSTR, "5,5", RTSTR,
    "7,5", RTSTR, "", 0);
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-10-26 14:30
