选择集操作
2024-5-18 18:37| 发布者: admin| 查看: 695| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择集操作
您可以通过调用函数 和 将其添加到选择集中或从中移除图元,这些函数类似于 AutoCAD 以交互方式提示用户选择对象或移除对象时的“添加”和“删除”选项。acedSSAdd()acedSSDel()
注意:该函数还可用于创建新的选择集,如以下示例所示。与 一样,仅当它返回 时才创建新的选择集。acedSSAdd()acedSSGet()acedSSAdd()RTNORM
以下示例代码片段创建一个选择集,其中包含当前图形中的第一个和最后一个图元。
ads_name fname, lname; // Entity names
ads_name ourset; // Selection set name
// Get the first entity in the drawing.
if (acdbEntNext(NULL, fname) != RTNORM) {
    acdbFail("No entities in drawing\n");
    return BAD;
// Create a selection set that contains the first entity.
if (acedSSAdd(fname, NULL, ourset) != RTNORM) {
    acdbFail("Unable to create selection set\n");
    return BAD;
// Get the last entity in the drawing.
if (acdbEntLast(lname) != RTNORM) {
    return BAD;
// Add the last entity to the same selection set.
if (acedSSAdd(lname, ourset, ourset) != RTNORM) {
    acdbFail("Unable to add entity to selection set\n");
    return BAD;
即使数据库中只有一个实体(在这种情况下,两个实体都设置了它们的参数,也可以将其参数设置为相同的实体名称),该示例也能正常运行。如果传递了选择集中已有的实体的名称,则会忽略该请求,并且不会报告错误。acdbEntNext()acdbEntLast()acedSSAdd()
正如该示例所说明的,第二个和第三个参数可以作为相同的选择集名称传递。也就是说,如果调用成功,则由两个参数命名的选择集在返回后包含一个附加成员(除非指定的实体已在选择集中)。acedSSAdd()acedSSAdd()
以下调用将删除在上一示例中用于创建选择集的实体。
acedSSDel(fname, ourset);
如果图形中有多个图元(即,如果 和 不相等),则选择集现在仅包含图形中的最后一个图元。fnamelnameoursetlname
该函数返回选择集中的实体数,并测试特定实体是否是选择集的成员。最后,该函数使用选择集中的索引返回选择集中特定实体的名称(选择集中的实体从 0 开始编号)。acedSSLength()acedSSMemb()acedSSName()
注意:由于选择集可能非常大,因此必须将返回的参数声明为整数。在调用 to 时用作索引的参数也必须是整数。(在这种情况下,标准 C 编译器将正确转换纯整数。lenacedSSLength()longiacedSSName()long
以下示例代码演示了对 的几次调用。acedSSName()
ads_name sset, ent1, ent4, lastent;
long ilast;
// Create the selection set (by prompting the user).
acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, sset);
// Get the name of first entity in sset.
if (acedSSName(sset, 0L, ent1) != RTNORM)
    return BAD;
// Get the name of the fourth entity in sset.
if (acedSSName(sset, 3L, ent4) != RTNORM) {
    acdbFail("Need to select at least four entities\n");
    return BAD;
// Find the index of the last entity in sset.
if (acedSSLength(sset, &ilast) != RTNORM)
    return BAD;
// Get the name of the last entity in sset.
if (acedSSName(sset, ilast-1, lastent) != RTNORM)
    return BAD;
  1. 处理选择集
GMT+8, 2026-11-29 10:45
